轶辰
第1楼2020/08/14
查看列队中是否有其他未运行的序列,如果没有可能仪器显示问题,可以重启软件和仪器
dancer731
第2楼2020/08/14
序列全部都完成了,重新调用方法,把样品盘取下来能恢复到空闲状态,联机界面关掉重开是正常状态,但是这样治标不治本,最近经常出现,想咨询一下到底是哪里出了问题
第3楼2020/08/14
如果频繁出现可能就是硬件问题了
dadgoh
第4楼2020/08/14
停电,重新插拔一下连接网线看看。
myoldid
第5楼2020/08/14
意思是序列已经跑完了,软件界面还是显示的在运行?这时候可以试试最小化再打开在线,以前遇到过,算是软件的bug。也可以停用windows font cache service这个服务。方法是在运行栏输入services.msc 打开到服务,找到这个服务停用它,然后启动方式选择禁用
hhbbcc
第6楼2020/08/17
你们的序列,是不是设置了后运行时间了?序列是走完了,后运行时间设置的长了,没走完?
Insm_dd4fdacf
第7楼2020/10/12
结束方法有没有问题,我们用的是2.2版本的,有时候结束时间建的不对就会显示一直走
