气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2020/08/15
问题可能是出在二次解析的顶空进样上面,进样时增加了检测器喷嘴的流量,把火焰给吹灭了,把分流的流量设置调小一点试试。
徐旭旋
第2楼2020/08/15
进样就熄火,应该是进样瞬间氢空比失调了。不过不清楚你的柱流量的大小也不好判断,你可以试试降低尾吹流量,或者提高氢气流量降低空气流量。
时过境迁
第3楼2020/08/15
刚想到这个,正在尝试,氢气60,空气300,感觉应该有用
dadgoh
第4楼2020/08/15
进样就熄火除了以上方法。也可以疏通一下喷嘴,或换一个大孔径喷嘴。
第5楼2020/08/15
喷嘴没问题,仪器还是新的
安平
第6楼2020/08/15
是进样时经常熄火还是每次进样必然熄火呢? 最好具体说说。。。 尤其是色谱柱的具体规格。什么型号的热解析?热解析的驱动方式是压缩空气么?
yifan1117
第7楼2020/08/15
其他样品会这样吗?
zyl3367898
第8楼2020/08/15
氢气空气调成60、600,行不行,比例应该是10:1。
lhl
第9楼2020/08/16
做含水量大的,可以考虑将喷嘴换成大口径的,可能会效果好些。
第10楼2020/08/16
如果还没过一年,厂家会免费上门维修的,维修时跟着工程师学点经验。
