农残检测
砂锅粥
第1楼2020/08/15
比如你的样品是称样量1g(或者取样量1mL),然后加溶剂定容至10mL,在定容之前就可以对样品进行加标(比如加标折算到样品中的浓度是5ppm)。然后测出不加标的结果(比如5ppm)和加标的结果(比如10.2ppm),那么加标回收率=(加标的结果10.2ppm-不加标的结果5ppm)/理论加标结果5ppm*100%=104%。
Insm_481c38f4
第2楼2020/08/15
可以用峰面积来计算结果吗?比如加5ug/mL的标准物,样品农残检测结果为未检出,那理论加标值是5ug/mL的峰面积吗?
zyl3367898
第3楼2020/08/15
要用公式来计算结果的,公式里肯定有峰面积。
第4楼2020/08/15
样品1mL不能加标1mL,这样加标就被稀释了,最好是样品1mL,加标100uL或更小,这样才会不影响加标结果。
雾非雾
第5楼2020/08/16
一般说加标回收率是指的外标法,外标法是在样品称样后前处理之前加入一定量的标样(量根据您的前处理方法浓缩比和您定容时需要的标样的量来返算),然后进行前处理的各步骤,最好定容上机检测,从得到的值与您之前相当的添加的量的值的比值,我们说是它的添加回收率(在农残检测方面要求添加回收率在70-120之间为可靠)。前处理方法中由于可能存在溶液分取的步骤,所以在计算时分取比例也要算进去,否则就不准确了。
第6楼2020/08/16
可以加高浓度的标液,这样加入的量很少,就不会影响了。
我是风儿
第7楼2020/08/17
上机的浓度都要通过峰面积来间接计算出来的啊,所以你的说法是正确的
第8楼2020/08/17
是的,理论上是这样的。
avih1981
第9楼2020/08/29
加标回收率,是指在没有被测物质的样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值。
第10楼2020/09/25
加入的量要少,不能影响结果
