样品复查问题?
农残检测
  • 当样品被检出超标时,要复查样品,复查时出的结果与第一次不一致,报哪个结果?还做第三遍吗?做时做正本还是做副本样?如果复查时做平行样品,结果很相近,但与第一次不一样,报哪个结果?
  • 该帖子已被版主-wjl0220加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • czcdczg
    第1楼2014/06/19
    这是最好做加标回收,正本副本是同一批号的,也可以正本副本做平行样,在确定报哪个结果。
  • wjl0220
    第2楼2014/06/20
    肯定是不能报结果的,你要查找一下原因。
    第3楼2014/06/20
    正本与副本同时作平行样,也就是说要做四个样品。
    第4楼2014/06/20
    怕的是正副本不是同一个样品,得出的数据不一致时,就蒙了。
  • MMYG
    第5楼2014/06/20
    复查,做平行样。报复查的结果!
  • 七月破晓
    第6楼2014/06/21
    一般情况下再检验由原检验员对原有样品的超标项完全地重复实验两次。如可能,指定第二个检验员或在分析时使用对照样品同时进行分析。不论再检验的结果与原检验结果是否相同,均将再检验结果作为最终的报告结果。
    副本一般是留样备查,重复两次检测可以都是正本。制度不完善容易让检测人员疑惑,最好定一个超标结果或超常结果这方面的作业指导书
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • DeeperBlue
    第7楼2014/06/21
    正副本不是同一个样品”?那叫什么正副本。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:怕的是正副本不是同一个样品,得出的数据不一致时,就蒙了。
    第8楼2014/06/21
    检测人员与抽样人员不是一个人,怕正副本搞错。
  • langlang11
    第9楼2014/06/23
    我们这次也出现两次检测同一个样品,结果差别较大,最后不知道怎样报结果的问题,郁闷
  • wangjs
    第10楼2014/06/27
    检测只对本次样品负责,再来就不承认了
