农残检测
迷途小输童
第1楼2017/07/11
我用的hp-5msui是三个峰(或者说第三、四个峰分不太开???),应该是包括了高效氯氰菊酯,最后计算结果也是直接计算氯氰菊酯。巡查农户用药情况时,也是阿维高氯、高效氯氰菊酯等商品
我是风儿
第2楼2017/07/11
走了单标高效氯氰菊酯了,在HP-5MS柱上有二个峰,只不过没有基线分离
zyl3367898
第3楼2017/07/12
氯氰菊酯出三四个峰,高效氯氰菊酯是氯氰菊酯的一个同分异构体吧。
第4楼2017/07/13
氯氰菊酯标准品用hp-50+出三个峰,但是看23200.8方法里氯氰菊酯跟顺式氯氰菊酯的离子数有点不一样,这就有点复杂了
tonylch
第5楼2017/07/13
近日,在叶菜见到顺式氯氰菊酯。找了很久没有使用的标准物对照一下,顺式氯氰菊酯在气相及液相的保留时间。精氯氰菊酯(beta cypermethrin)有两个峰。顺式氯氰菊酯(alpha cypermethrin)一个峰。氯氰菊酯(Cypermethrin)四个峰。
忆怡520
第6楼2017/07/14
进个高浓度的标品试下几个峰,今天一个软件工程师告诉我这个方法的
第7楼2017/07/14
我进10ug/mL的高效氯氰菊酯是2个峰的
第8楼2017/07/14
「高效氯氰菊酯」这名字没有在方恩华的GB4839-2009 中收编。「高效氯氰菊酯」是不是等于「精氯氰菊酯」?
安平
第9楼2017/07/14
应该也出四个。异构体比例不同
第10楼2017/07/14
精氯氰菊酯是不是氯氰菊酯的同分异构体其中的一个?
