分析化学
XRD
第1楼2007/03/09
好象大家都用Si作为标准,因为它结构稳定,不会引起本身的误差,其它物质好象没有人用。
rubyzsq
第2楼2007/03/12
谢谢黄老师,对Si有那些具体的要求呢,比如粒度要多大?希望黄老师详细说一说好吗?
wustliang
第3楼2007/03/13
内标物质可以选择很多,比如Si,a-Al2O3,Al,LaMnO3等。一般选择的原则是:廉价易于得到,纯度高,和待测试样没有化学反应,和待测试样中的物质的衍射峰没有重叠就可以了。最常见的是前两种。把内标相掺到试样里要注意相对含量,一般使内标相的衍射峰和待测相的衍射峰强度大体相当。对于粒度要求:一般要把掺好的试样放到研钵里仔细研磨,一直到330目以下,即33um左右。研磨时,不要用太大的力,防止晶格变异。
第4楼2007/03/16
谢谢wustliang,谢谢这个给我很多帮助的论坛!
baitaji
第5楼2012/06/17
其它的物质只要满足一定条件时也可以作为标准物质的。
