气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/18
气体流量是不是有什么变化,这种突然垂直上升不太可能是进样口或者色谱柱污染问题。每个样品都会这样吗?还是偶尔出现?
xiao-jin
第2楼2020/08/18
楼主:可否告知仪器型号?这种基线突变情况,是否每次程序升温时都有?
通标小菜鸟
第3楼2020/08/18
垂直上升可能是信号不稳发生波动,建议多走几针看看是否都会出现类似情况
lhl
第4楼2020/08/18
跳动出现的时间是固定的吗?很可能是检测器电路接触问题。
dadgoh
第5楼2020/08/18
检查一下柱两端石墨垫密封是否良好。
zyl3367898
第6楼2020/08/18
重新安衬管,衬管上的O型圈是否漏气。
lsyecspc
第7楼2020/08/19
应该是安装过程中污染造成的,升温空走一段时间。
Insm_174b6dc8
第8楼2020/08/19
气流量无变化,每次开机点火信号1PA,程序升温过后垂直升到13PA,然后基线稳定,两天都是这样
第9楼2020/08/19
两天了都是这样,开机基线1PA,程序升温过后垂直升到13,然后基线稳定,国产机子
第10楼2020/08/19
程序升温过程中基线缓慢的上升变化,应该属于正常情况,而基线在程序升温过程中突变应该是说明仪器有问题了。请问每次基线突变的时间是否差不多?突变的基线增幅是多少?
