ICP光谱
砂锅粥
第1楼2020/08/18
感觉标样问题可能大些。建议楼主描述清楚什么元素,含量如何等等。
杰8521
第2楼2020/08/18
确定一下空白有没有问题,两天的空白是否相同呢。还有标液的保存条件,个人建议冷藏保存。
JOE HUI
第3楼2020/08/18
1.仪器有进行维护吗?对进样系统维护下,包括雾化器,雾化室,炬管等,仪器校正,最佳观测位置强度等等,确保仪器没问题,可以参照光谱检定规程,配置某浓度浓度元素标液做下重复性和稳定性测试,重复性可以连续测试10次,稳定性可以每隔15分钟测试一次,看下仪器是否存在波动2.标液需要核查其有效性,一般重金属标液需要避光保存,标准物质曲线各个浓度点(包括试剂空白等)需要核查下,最好两套标准物质溯源,一套用来配置标准物质曲线,另一套用来验证曲线,配置曲线中间某点浓度溶液检验曲线。
p3070378
第4楼2020/08/19
光学初始化正常吗?结果在正负50步吗?
tang566
第5楼2020/08/20
ICP的工作曲线需要每天进行测试的,因为2100DV是每天都会关机。
