气体检测
歌名
第1楼2020/08/19
大佬捏???!!
检测老菜鸟
第2楼2020/08/25
国药的可以的,你可以再买其他试剂对比一下。这个跟试剂有影响,但是对检测过程中的操作要求更严格
我爱吉祥果果
第3楼2020/08/25
我用了两种AHMT试剂,国产的和进口的,觉得区别不是太大,最重要是过程中对操作要求还是比较高的。你这个吸光度不高,估计是中间哪个环节出错了,最有可能稀释标液时没有用吸收液稀释。
默子
第4楼2020/09/01
目前我们用3个不同单位的AHMT,国药的含量98,河南万家标准物质中心的含量99,有一个是国外进口的含量98;然后做出来的曲线斜率基本相差不大,一直0.22左右,怎么样都下不来,所以我都不知道你们是怎么做到这么低的值出来的。能否给我说一下具体操作步骤,我想吸取经验
第5楼2020/09/01
其实你可以不用纠结斜率的问题了,因为我也问过相关专家,只要你的质控样做得好就行了。我现在关心的重复性问题,我做的重复性比较差,线性相关系数很难达到3个9以上,比较头疼。
第6楼2020/09/08
是的,这个方法重复性确实很差,我做的线性也一直都不好,一半一半的能达到3个9;做曲线时反应时间和震荡程度稍微有点不一致,最后吸光度影响就会很大。能否问下大家,做曲线时高浓度点的3根比色管,在没加高碘酸钾之前,溶液上方有没有出现比较明显的淡粉色?
第7楼2020/09/12
有的,我也是这种情况
