气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/08/20
一般13-15.
罗亚檀香
第2楼2020/08/20
朱老师,我分析柳酸甲酯时,设13.5得到含量为86%,设为15得94%,标准是大于等于98%。当然标准是GC-FID,一般GC-FID与GCMS之间数值相差多少为正常范围呢?
第3楼2020/08/20
要看实际积分是否合理,杂质的基线是否合理。FID和GCMSD的含量会有所不同。
sdlzkw007
第4楼2020/08/20
如果是采用面积归一法计算主含量,那么杂质的峰面积对于主含量构成相关性,杂质峰的积分阈值决定了杂质峰数目多少与面积总和,最终影响到主含量高低。
第5楼2020/08/20
您说得太对了。我现在想如此操作:看出厂的是多少,然后根据出厂的结果,调整阈值,看调到多少接近出厂值就作为以后分析原料的最佳阈值。如刚才提到的柳酸甲酯,我试着调到17.5的阈值为98.9%,COA上是99%.不知这么做是不是太主观了。
第6楼2020/08/20
只有主峰,其它都是较小的杂质峰,应该是合理的吧?朱老师
第7楼2020/08/20
把你的积分图看看?
第8楼2020/08/20
好的,谢谢朱老师。明天发,是上压缩文件还是截图?
第9楼2020/08/20
都可以。
lhl
第10楼2020/08/20
问题是出厂的这个值根据什么测定的呢?
