气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/08/20
不同厂家色谱柱虽然极性一样,填料一样,但是生产工艺还是有点区别的,找不到两根完全一样的柱子。同样柱子出峰不一样还跟仪器也有关系。柱子岛津好还是安捷伦好,这个没法定论,耐用性还是跟平时使用习惯有关,柱子平常注意保护维护的,脏样走的少的自然寿命就长
PAEs
第2楼2020/08/20
不同品牌的同型号色谱柱肯定存在着差异,
sdlzkw007
第3楼2020/08/20
哲学的角度来讲没有两根一样的色谱柱,显著性差异来自于色谱柱和仪器共同的作用,尤其注意色谱柱经过一段使用后不断截去柱头导致的色谱柱长度变化,以及柱效下降带来的分离问题
avih1981
第4楼2020/08/20
不同厂家的色谱柱生产工艺不一样,应该还是有差别的
检测老菜鸟
第5楼2020/08/20
没有错觉,是不一样
zengzhengce1
第6楼2020/08/20
有差别,不会太大吧
lhl
第7楼2020/08/20
是不一样,工艺和性能会有小的差异,一般物质分析都没问题,个别物质可能有
m3336169
第8楼2020/08/20
可能会有差距,但不会很大。有可能跟色谱柱的状态有关。比如是否老化?老化的是否彻底?还有除开色谱柱外,其它参数是否一致?有没有可能是进样口的问题?
memory光阴
第9楼2020/08/20
世上找不到两根一模一样的柱子,同根柱子在不同环境下做出来的结果都可能会有差异,所以不存在完完全全的移植
yifan1117
第10楼2020/08/20
有时候还是有差异的。
