气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/08/22
gcms可以测,但是0.02ppm的检出限不用吹扫捕集的话很难达到,直接测定也不好测定也要经过前处理,吹扫捕集没有,顶空有没有?
tulipylm0499
第2楼2020/08/22
只有spme,其实我一直没有明白顶空到底是个啥? 可以理解为有针筒的spme吗?
第3楼2020/08/22
样品瓶子加热 然后用进样针取样进样可以吗?顶空?
第4楼2020/08/22
MEK容易挥发,spme没试过,顶空么也是用来测挥发性有机物的,样品装在顶空瓶进行加热,顶空瓶液面上方达到气液平衡,然后将气体经定量环注入色谱系统。
第5楼2020/08/22
所以顶空是有一套装置的 对吧?
memory光阴
第6楼2020/08/22
挥发性的物质还是建议直接用吹扫补集或者顶空来测定,废水样品基质可能比较复杂,用上述两种方法可以避免系统被污染
lhl
第7楼2020/08/22
小于0.02ppm的话,静态顶空也很难测了。估计最好就是吹扫捕集了(动态顶空)。
symmacros
第8楼2020/08/22
就用HS-SPME-GCMS,灵敏度无问题,直接去5g废水样品,SPME提取,同时做标准曲线或内标定量。
第9楼2020/08/22
请问hs-spme 就是 spme 不插入对吗?
第10楼2020/08/22
对,就是顶空SPME,不插入。
