液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/08/23
最后一个高浓度面积有多少?先进一针中间浓度的标样看看响应怎么样,响应不好的话可能质谱参数没有优化好,重新优化一下。流动相用甲醇质谱调谐界面33质荷比响应应该很高的
welewolf
第2楼2020/08/23
不知道楼主进的浓度具体是多少?浓度很低的话没有峰也正常的
memory光阴
第3楼2020/08/23
楼主可以叠图看一下各浓度峰是否成比例,高浓度出峰情况怎么样
weiqing
第4楼2020/08/24
可以重新优化一下目标物质谱参数,此外再看下高浓度的点响应是否正常,如果正常也可能是稀释倍数太大了响应肯定会很低。
joufe
第5楼2020/08/24
如果按照标准方法开展的项目,可以看下标准方法的检出限或定量限值,这算一下对应的浓度是多少,这个一般都可以检出,再以这个浓度参考设计标准曲线的范围;如浓度设置没问题,但就是检不出,那就要查找标准溶液和仪器的原因,灵敏度下降的原因。若不是按照标准方法,可以参考文献的检出限或定量限。
Insm_37153121
第6楼2020/08/24
多看看
张校铭
第7楼2020/08/24
稀释浓度越大,误差越大,稀释小点看看
歌名
第8楼2020/08/25
图片看的是不是很清楚,但那是感觉响应值不是很高,调试一下MS参数吧,
