立即体验
APP内打开
回版面
3
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
如何解决LC-MS/MS出峰时间改变?
歪果仁zZ
2020/08/23
Joy in share
私聊
液质联用(LCMS)
如何解决
LC-MS
/MS出峰时间改变?
在仪器社区经常会遇到版友提问,“我的
液质
峰经常变化怎么办”、“每一针色谱峰随着进样往后变出峰时间问题出在了哪里”等等,今天我们为大家总结上述共性问题的解决方案。首先明确,此类问题在其他检测器上也会发生,不止出现在质谱检测器,因此基本没有必要考虑检测器的问题,排查检测器的故障。
“乙腈:缓冲液(20mmol乙酸铵0.1%甲酸)7:3,柱子:allure pfpp 5um 100x2.1mm,连续进样,目标物出峰时间后移。”我们首先分析这个版友的色谱条件,水相中添加了20 mM乙酸铵、0.1%甲酸,水相中盐类浓度稍高,配制前需要将大浓度乙酸铵超声处理,再配制20 mM乙酸铵水相,也需要长时间超声处理。再看有机相比例,70%乙腈,这种高有机相的色谱条件,当含有20 mM乙酸铵的水相,遇到大比例的有机相乙腈,盐类易产生析出现象,从而影响色谱柱内流动相的真实pH。此时我们一般不建议使用这样敏感的色谱条件,因为众所周知,添加盐类的目的是保证峰形,也是为了缓冲流动相的pH,使其更符合目标物的pKa,做到目标物以同一种形态出峰。
而此时如果不想更改色谱条件中的流动相,那么可以按下述方法优化现有方法。在进样前保证20倍流动相平衡色谱柱,且流动相比例与初始流动相比例保持一致,这部分平衡色谱柱的习惯需要养成,可以省去很多不必要的麻烦。将流动相充分超声,保证无盐粒析出后再使用。如果还是出现色谱峰随着进样的延续,色谱峰后移,那么建议延长洗脱时间,观察是否上一针的残留影响了下一针出峰,可使用高有机相洗脱一段时间,再进下一针。
下面分享几位版主的优质回复:
Welewolf:
液质
分析采用梯度洗脱的,在测样之前,需要使用初始流动相对色谱柱进行充分的平衡,一般需要大于等于20倍的柱体积对其进行平衡”;
sdlzkw007
:“有2点需要注意:1)高比例的有机相可能出现缓冲盐析出,导致不能准确按照设置梯度洗脱。2)进样前仅有20分钟平衡肯定不够,可以粗略计算有多少流动相经过色谱柱。”
Hujiangtao
:“目标物出完峰以后最好有高比例有机相冲柱子时间,把柱子上残留的物质尽量冲洗干净,不然有时候可能影响目标物保留时间,可以考虑后面加一个几分钟的100%乙腈冲洗程序,然后再恢复到初始流动相平衡几分钟再进下一针看看有无改善;还有就是缓冲体系pH值是否稳定,不稳定的话也可能影响保留时间。”
最后感谢仪器信息网给我们大家提供交流的平台!
分
该帖子已被
版主-hujiangtao
加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
相关话题
利用氯离子同位素质量数的差异提高阿立哌唑的专属性
如何应对色谱质谱峰 “消失”
3
“生物药物评价及检测技术”主题网络研讨会(2020)
4
第五届“水质分析技术与应用”主题网络研讨会(2020)
第三届“抗体药物研发与质量分析”主题网络研讨会
+关注
私聊
dadgoh
第1楼
2020/09/20
感谢分享
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
正式上班第一天,大话开机抽真空
讨论
2012/01/30
LCMS色谱柱压力
已应助
2021/06/08
ESI/MS在无机离子化合物中能否应用
已应助
2022/11/08
液质联用测定中的基质效应
分享
2015/08/27
【原创】XCMS-online 一个metabolomics数据分析的好软件!
2011/06/14
【质谱版友请注意】北京地区质谱版友请进
2008/11/20
请问可以由(LCQTOF)二级谱图可推测脂肪酸类型吗?
讨论
2011/09/15
求助,各位在用液质的时候有没有遇到质荷比141的杂质
已应助
2021/11/23
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
求助
2024/06/29
高分辨液质吃灰,完全没人用
原创
2024/06/28
赛默飞QE Plus和OE 120哪个更适合做小分子?
已应助
2024/06/28
异氰酸酯测试
求助
2024/06/28
超高效液相色谱联用质谱级别试剂打动您的芳心没?爱护仪器就选它 "RCI Labscan" 一定没错
讨论
2024/06/28
标曲偏差大
原创
2024/06/28
液质氟雷拉纳的基质抑制强
求助
2024/06/27
与仪器信息网相伴这数十载
原创
2024/06/25
能力验证频次
求助
2024/06/27
这个场景题,按新版准则,怎么判呢
求助
2024/06/25
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
气相标曲线性关系好,但是结果不好
新手求助
2024/06/25
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
实验室废液管理注意事项
第十三届原创
2020/08/23
标准曲线-为什么我的标准曲线那么低
已应助
2020/08/23
这是啥动物?
原创
2020/08/23
自制显微拉曼光谱仪
原创
2020/08/23
岛津气相色谱仪仪器报警原因判断
已应助
2020/08/23
安捷伦石墨炉240Z测土壤消解样品时参数设置问题,以及回收率偏低原因分析
已应助
2020/08/23
对于使用电热板下班不知道关闭的员工,培训宣贯都做了,该如何处理才好?
已应助
2020/08/23
岛津气相色谱报警Detector is not controlled检测器不受控制,是什么故障导致的?
已应助
2020/08/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
