土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2020/08/24
土壤空白样可以用石英砂代替,也可以自己制备土壤基质空白样,但是石英砂是无法代替实际土壤的,因为实际土壤有基质效应,如果单单做土壤空白且标准允许用石英砂的话就用石英砂吧,方便快捷也便于操作。
杰8521
第2楼2020/08/24
土壤空白要用石英砂代替。所有步骤同样品一下。
chun29
第3楼2020/08/24
根据各个检测项目的检测标准来决定是否需要空白,检测标准要求用什么做空白就用什么做空白,没有要求的就不用做。
老兵
第4楼2020/08/24
土壤除pH、颗粒组成和容重等理化指标外,大多数有机化合物和无机元素的检测都需要做空白,空白形式有无需称样的试剂空白,也有采用石英砂或灼烧过的硅藻土替代空白土来做的,具体采用何形式,则是按检测方法的规定来做。
memory光阴
第5楼2020/08/24
土壤有空白样,根据标准要求选择石英砂或者硅藻土或者实际空白土壤来做空白试验
承曲
第6楼2020/08/25
一个专家给我们的意见是用自己采的土样来做空白实验,这样做出来是有数据的,才能算相对偏差啥的,或者空白加入已知含量的低浓度标准物质来做检出限
缘来如此
第7楼2020/09/02
有些项目压根没有空白样的,有的可以用石英砂代替。
秋月芙蓉
第8楼2020/09/15
一般来说,单纯做全程试剂空白就可以
gangtuan
第9楼2020/12/04
www.anacrm.com 这个网站 有卖空白土壤的。
fx98lhl
第10楼2021/02/26
请问自己采的样怎么做空白实验呢?样品里肯定会有待测组分吧?
