【讨论】标液定容体积
气质联用(GCMS)
  • 想知道大家平时配的(做外标法或者内标法用)一系列标准品浓度都定容到多大体积啊?我们定容到5ml。我个人理解是定容体积大点,误差会小点,但是浪费标准品啊。
    定容体积小,误差大。
  • 原天
    第1楼2010/11/08
    根据实际需要吧。如果是加内标的。这倒对体积不太要求。
  • symmacros
    第2楼2010/11/08
    只能根据实际需要而定,标样的最后浓度,标准品的价值或取得的难易,有时候也要考虑溶剂的用量。5ml可能是很小了,10-50ml可能常用,100ml或更多我也用过。
  • study3322
    第3楼2010/11/08
    我测PAH的,买一瓶混标才1ml,想配的体积大点(我们的移液枪似乎不准,但不会校正),但标液又不多。只能少点5ml。之前还想订购1ml的容量瓶。因为口太小,枪头伸不进去,就算了
  • 2451504
    第4楼2010/11/10
    PAHS定容到5ml,浓度多少呢?你准备配成多少的浓度的曲线点呢?
    wangdajiu(wangdajiu) 发表:我测PAH的,买一瓶混标才1ml,想配的体积大点(我们的移液枪似乎不准,但不会校正),但标液又不多。只能少点5ml。之前还想订购1ml的容量瓶。因为口太小,枪头伸不进去,就算了
  • fandidadi
    第5楼2010/11/10
    我配1毫升的,PBB、PBDE、PAHS,以前连PAES都是1毫升的配,被美泰强行制止了
  • study3322
    第6楼2010/11/10
    那他们说了什么原因没有啊
    fandidadi(fandidadi) 发表:我配1毫升的,PBB、PBDE、PAHS,以前连PAES都是1毫升的配,被美泰强行制止了
  • study3322
    第7楼2010/11/10
    浓度是0.05ppm,0.1 ,0.5,1.0 和2ppm,
    2451504(2451504) 发表:PAHS定容到5ml,浓度多少呢?你准备配成多少的浓度的曲线点呢?
  • wshx
    第8楼2010/11/10
    对我来说你们的都是天文数字,我作食品中的PBDE,PBB,二噁英等,用的都是同位素内标,1ml内标动不动就是万把块,配的标准溶液采用的不是定容的方法,仅仅是简单的加和到200ul,有时候甚至只配100ul,每次进样1ul,100ul也能用很久了,要是向你们那样配5ml,god!!!
  • wshx
    第9楼2010/11/10
    枪头吸有机溶剂不准的,最好用针,10ul或100ul的针
  • PPeter
    第10楼2010/11/10
    主要还是看标液的浓度和你使用液的浓度,我们一般是配到1mL
