气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/08/25
楼主后面几个点浓度会不会太高导致曲线下弯了?能否附上具体的曲线浓度和进样条件、曲线图?
通标小菜鸟
第2楼2020/08/25
可能是后面进样体积增加,浓度过高出现过载情况,高浓度做不上去了,试试配制不同浓度梯度,然后进样量一致的前提下看曲线怎么样
lhl
第3楼2020/08/25
楼主标样是多少浓度的,分别进样量是多少?除了正己烷的面积变小,其他的物质面积变化如何?如果其他物质也都变小,有可能是系统出现了漏气等故障。如果其他物质都正常,有可能是正己烷超过了解析管的吸附总量。
avih1981
第4楼2020/08/25
检查一下是不是漏气,或者进样针的问题
嘻嘻哈哈
第5楼2020/08/25
应该是进样量大的原因,谢谢帮助啦
第6楼2020/08/25
嗯嗯,买了套标了
yzguo
第7楼2020/08/26
超出线性范围了
zyl3367898
第8楼2020/08/26
有漏气的地方,检查 哪个地方漏气。
第9楼2020/08/29
浓度点分别是什么?是不是后面几个点超了
第10楼2020/08/31
解决就好,感谢楼主反馈分享。
