液质联用(LCMS)
黄屁屁
第1楼2020/08/25
最后一个是我的样品
砂锅粥
第2楼2020/08/25
楼主说的是曲线拟合加权方式吧?参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7120155?UID=&sortby=desc
检测老菜鸟
第3楼2020/08/25
为什么液质联用峰面积跟浓度做标曲的时候,横坐标是1/x2呢,那我测出我样品的峰面积,是直接代进去y就得出x,x就是我样品的浓度吗?没必要考虑加权曲线的计算方法,做出标曲后,使用该方法去定量即可。再?我进样的样品的浓度就是我样品的某种物质的含量吗不是,样品的浓度乘以定容体积除以样品质量就是含量(不包含稀释)
第4楼2020/08/25
可以私信给我微信号。你这个基础有些薄弱啊
第5楼2020/08/25
大神同志,前部分我看懂了,我测的是我样品中的某种物质,标准品就是我那种物质,所以是按我说的方法算吗
第6楼2020/08/25
是非常薄弱,老师忙没时间管我,也没师兄师姐带5555
第7楼2020/08/25
楼主可以把称样量、定容体积、稀释倍数(如果有的话)输入软件,测试完毕自动出结果。非要自己算也可以,比如:称取样品1g,定容至100mL,取1mL稀释至100mL,然后上机测试,测得上机溶液的浓度是1μg/mL,那么该样品此物质的含量计算方式为:1μg/mL*100(稀释倍数)*100mL/1g=10000μg/g=1%。
welewolf
第8楼2020/08/25
楼主的这个问题是统计学上的基本问题,加权方式选择1/x2适合用于标曲中低浓度点比较多的情况
weiqing
第9楼2020/08/25
一般情况下,如果对样品测试结果靠近标曲低浓度比较关注的话建议选择权重1/x2,这样低浓度点与真实值的相对误差比不使用加权及使用1/x加权与真实值的相对误差小,结果会更准确。
hujiangtao
第10楼2020/08/25
一般低浓度的时候加权用1/x2,主要是为了降低低浓度的相对误差。楼主可参考下这篇文献,对加权因子有实例说明。
