邻苯二甲酸二丁酯在水中溶解问题
  • Insm_6787b431
    2020/08/25
气质联用(GCMS)
  • 邻苯二甲酸二丁酯怎么在水中溶解呢?水中溶解度很小,配成水溶液取样后,气质联用检测结果很不理想,有什么办法可以使DBP溶解于水中?谢谢
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/26
    为什么要溶于水中?不是应该用有机试剂提取后测试吗?
  • symmacros
    第2楼2020/08/26
    请问配置多少浓度的水溶液?
    可以先把DBP配置在乙醇,丙酮里面,然后用水稀释到所需要的浓度(当然浓度很低)。
  • m3336169
    第3楼2020/08/26
    水能上柱子?能进MS吗?
  • symmacros
    第4楼2020/08/26
    不知道楼主用什么处理方法,应该不是直接进样吧?
    m3336169(m3336169) 发表:水能上柱子?能进MS吗?
  • symmacros
    第7楼2020/08/27
    估计不是的。
    lhl(lhl8595) 发表:用水溶液进气质
  • symmacros
    第8楼2020/08/27
    可能楼主处理后进样吧。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:水相不能进气质
  • 荆棘鸟
    第9楼2020/08/27
    加少量丙酮助溶。
  • Insm_6787b431
    第10楼2020/08/27
    配成10mg/L的DBP水溶液,然后拿正己烷萃取,如果加入丙酮或者乙醇助溶的话,不知道还可以用正己烷萃取完全吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问配置多少浓度的水溶液?可以先把DBP配置在乙醇,丙酮里面,然后用水稀释到所需要的浓度(当然浓度很低)。
