sdlzkw007
第1楼2020/08/26
自己先做一个流量校准,使用秒表和分析天平称重在一定时间泵出来的纯水,根据密度换算出体积,与设置的流速进行比较,不得超出规定的偏差
Insm_3241f51d
第2楼2020/08/26
先用纯水测得不合格,又用甲醇测得同样不合格,都超出了检定规程的要求
hejiahuan
第3楼2020/08/26
看偏大多少了,在流量设定值误差范围内就是正常的。 可以参考JJG 705-2014 中的测定方法。
第4楼2020/08/26
已经超出了,检定规程中2%的设定值误差
第5楼2020/08/26
已经超出了检定规程中2%的设定值误差
lijing320323
第6楼2020/08/26
咨询工程师
dadgoh
第7楼2020/08/26
流速与泵步进电机转速有关,有同型号仪器可对调泵控制板测试一下,看是仪器板的问题,还是工作站输出指令不正确。
lsyecspc
第8楼2020/08/27
流速一是看确性,二看稳定性,如果稳定性性没问题对检测影响不大。流量准确性是系统误差,自己也调不了。
第9楼2020/08/27
谢谢,稳定性没问题,就是准确性不行
第10楼2020/08/27
这个有点儿复杂了,我不是维修的,没权利,谢谢
