Brooks
第1楼2012/07/14
基线噪音有变化吗?是自动进样器吗?进样体积一样吗?
150
第2楼2012/07/14
基线没变化 是自动进样器的 进样体积都是一样的
liuquan2008
第3楼2012/07/14
楼主把针座拆下来洗洗 我上次就遇到过
tangtang
第4楼2012/07/14
自动进样器的清洗液是不是吸空了?
第5楼2012/07/14
额 针座洗洗 ???这原因是什么呢???
第7楼2012/07/14
tangtang果然厉害 你的意思是空气进进样针里 导致了取样量降低??出现这情况之前 是出现了清洗液吸空现象 但是 后来我重新添加后 排了很久 而且出现峰高变低很多后 我又重新排了很久 洗针洗了很久 但是效果还是一样的
wodeseqizi
第8楼2012/07/14
看样子你要好好洗洗针了。可能针尖有东西了
第9楼2012/07/14
岛津的进样器好像是需要清洗液在针后回吸形成真空来吸液的,如果清洗液空了,吸液就不准了。如果排除这个,看看过程中哪里有漏液吧。
Sykren
第10楼2012/07/14
看定子和转子是不是脏了
houjjun
第11楼2012/07/14
应该不是脏了,脏了也不至于少这么多。
