水质检测
温哥
第1楼2020/08/29
两份标准的测试方法都是一样的,只是适用范围不同和少部分不同,如果按照标准的来做,饮用水测定后仪器结果就是最终结果(取10加试剂测定),HJ的则需要乘以分取倍数,标准上是2(取5定容到10),个人认为HJ的更适合现在的做法,即最后才定容
郭景祎
第2楼2020/09/01
看你需要看吧,一个国标一个行标,看你水样的类型更适合那个,差别不大
HarryHuang
第3楼2020/09/06
没有哪个方法更科学更权威,实际上两个方法是一样的。依据的标准是针对测定样品的要求来的,净水应该采用生活饮用水的方法,具体根据实际要求选择(净水器检测方法是用生活饮用水的方法)。结果出来是看你测定过程,最好报出准确符合要求的结果,比如直接测定的没经过稀释等,仪器测定结果就是最好结果(综合考虑测试过程和仪器上有没有设置稀释倍数等),最好报出水样的准确结果,单位符合相关要求就可以。
榆木脑袋
第4楼2020/09/29
看水样类型适合哪个方法吧 我一般生活饮用水用国标,废水用行标,根据标准方法计算,
p3138643
第5楼2021/06/11
地下水,很干净,用694王水消解,结果偏大,是不是方法选择错误?但694确实说的适用地下水,王水消解纯水应该会有问题吧
