memory光阴
第1楼2020/09/02
发分段排查看哪里压力不正常
有水有渝
第2楼2020/09/02
哪个型号的,不同通道分别排气,看看是不是都一样,哪个不一样就是哪个有问题,查找一下废液管有没有堵塞
sdlzkw007
第3楼2020/09/02
在线过滤器堵塞,建议你们搞清楚在线过滤器的清洗方式,然后经常预防性维护到位。
lsyecspc
第4楼2020/09/03
岛津的在线过滤器一般在出口单向阀上,是一个小的圆形过滤片,可以更换一个或超声清洗。
