衍生化液质分析
  • Insm_3c86f442
    2020/09/03
液质联用(LCMS)
  • 第一次接触衍生化后进行液质分析,请问这个扫离子怎么扫,方法怎么摸索,衍生过程中加入三乙胺,盐酸
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/03
    衍生化是因为原化合物性质不稳定,进仪器容易分解,衍生化一般就是给化合物换一个基团,变成另一种比较稳定的化合物,方便进仪器分析。分衍生化常用的反应有酯化、酰化、烷基化、硅烷化、硼烷化、环化和离子化等。
    跟其他化合物道理一样,就是先全扫描,确定化合物定量和定性离子,然后进行分析。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • joufe
    第2楼2020/09/03
    操作上同其他不需衍生化的化合物相同,但所用的溶液应该是衍生后的
  • Insm_3c86f442
    第3楼2020/09/03
    那三乙胺,盐酸这些能直接进质谱吗
    砂锅粥(czcht) 发表:衍生化是因为原化合物性质不稳定,进仪器容易分解,衍生化一般就是给化合物换一个基团,变成另一种比较稳定的化合物,方便进仪器分析。分衍生化常用的反应有酯化、酰化、烷基化、硅烷化、硼烷化、环化和离子化等。跟其他化合物道理一样,就是先全扫描,确定化合物定量和定性离子,然后进行分析。
  • hujiangtao
    第4楼2020/09/03
    三乙胺不能进质谱,否则正离子模式102很难去除
  • 砂锅粥
    第5楼2020/09/03
    这个要看你的仪器配置了,比如有些柱子能耐强酸性的,有些柱子耐不了那么强的酸性,对应的柱子说明书一般都有写适用的pH范围。
    不知楼主的方法是否有标准可以参考,如果有的话建议参考标准来做。
    Insm_3c86f442(Insm_3c86f442) 发表:那三乙胺,盐酸这些能直接进质谱吗
  • weiqing
    第6楼2020/09/03
    三乙胺,盐酸不能直接进质谱。
  • Insm_3c86f442
    第7楼2020/09/03
    那怎么处理才能扫离子呢
    weiqing(weiqing1983) 发表:三乙胺,盐酸不能直接进质谱。
