仪器型号 | 操作温度范围 | 湿度范围 | 热扩散 |
LCMS SQ | 15 to 25 °C | < 80% 无冷凝水 | 6800 BTU / 小时 |
质谱有两种排废气源,前级泵和离子源,因此有两根排废气软管,需单独排放,废气的排放涉及劳动安全和环境安全,非常重要!请准备好合适的排气口。除非有足够的排气系统,否则安捷伦不会继续安装质谱。
预计的废气排放量
仪器型号 | 预计的废气排放量 |
前级泵 | 3L/min(最大) |
ESI源 | 16L/min(最大) |
AJS 源 | 30L/min(最大) |
②离子源排气不得有正压力。因为如果离子源的排气管和排水瓶有正压力可能会影响仪器性能并可能导致质谱背景噪音高。
③离子源排气和前级泵排气必须使用单独的排气软管,分别排放,不能合并。未能单独排出前级泵和离子源废气,将可能会导致返油,进而损害质谱的保修。
④如果没有可用的负压排气口,则排气管道的长度,从前级泵和排放瓶到排气口的距离应不超
过460厘米。
⑤离子源排气和前级泵排气必须排气在建筑物的外部,不能排放在空气再循环系统。
⑥废气必须根据当地环保健康和安全法规进行排放。
1. 水:推荐使用LC/MS级,至少在HPLC级。或者18MΩ超纯净水。1000毫升以上。
2. 乙腈和甲醇:推荐使用LC/MS级,至少在HPLC级。
3. 异丙醇:HPLC级。
其他LC/MS常用试剂,包括甲酸、乙酸、甲酸铵、乙酸铵、氨水、碳酸铵以及碳酸氢铵等,在安装时不会用到。但是以后用户在做样时可能会经常需要,建议购买。
经验分享:所有试剂级别HPLC以上,均为易挥发的组分。LCMS级别的试剂一般都比较贵,考虑成本的话建议HPLC级别。
仪器使用氮气作为雾化气和干燥气。
离子源 | 氮气输出压力 | 最大耗气量 | 纯度 | 备注 |
ESI | ≥0.7Mpa | 15L/min | ≥99.5% | 压阀次级表头出口压力(量程)为0~1.6(或0~2.5)M Pa |
Jet Stream | ≥100psi | 32L/min | >95% | N/A |
氮气供应源(液氮钢瓶或发生器)离质谱主机的距离应小于4米,若超过4米,需使用专用的气体不锈钢管路(1/4英寸外径)或聚四氟乙烯管将氮气出口引至质谱主机旁。(请不要使用任何其它类的管路,以免污染气体)。
如果使用液氮钢瓶,请确保液氮罐供应商装有专用的转接头,确保减压阀可以安装到液氮罐上。
PS:关于气源调研,下期会写一个专题供大家参考。
如果此仪器连接的是CDS网络版,AIC端口是需要4个点位的(DAD需要两个,MS需要两个)。通常情况下1个AIC有6个点位,一定要确保留足点位。
安装LC-MS的客户端和相连的AIC需要升级电脑驱动,如果客户端电脑的驱动没有升级那台客户端是不能控制LC-MS的。
申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
End
一专注分析,共同成长!
研发分析技术交流与学习,请关注微信公众号
研发分析之路
