gc通讯故障的N个原因
概述:在岛津的gc-2014或gc-2010使用中,LabSolutions或gcSolution工作站和仪器之间通过RS232C串口连接。我们可能遇到过仪器和工作站不能联机的通讯故障问题,在打开在线工作站时,往往出现如下提示:“仪器未使用或已连接”,工作站的右上角显示“未连接”。今天就来剖析一下通讯故障的几个原因及应对措施:
一、电脑串口问题。
现在的不少新电脑不带串口,这种情况下不得不使用拓展串口或者USB线转串口。前者如果与电脑主板接触不良,或者质量较差,有可能会导致通讯故障。而USB转串口的方式往往稳定性较差,也会导致通讯中断。
应对措施:尽量购买带有原装RS232C串口的电脑。如不得已,优先使用拓展串口板,次选USB转串,并且应该选择质量过硬的品牌。
二、工作站配置与实际连接端口号不吻合。
这个容易理解,端口号一致,通讯不能正常。
应对措施:
1. 查看电脑上端口号的方法:右击“此电脑”,点“管理”,“设备管理器”,“端口(COM和LPT)”,查看通讯端口的COM号。如一台电脑上有多个COM号,需注意区分。
2. 更改工作站上COM号的方法:进入实时分析程序,“主项目”,“系统配置”,双击右侧“仪器(通讯设置)”,表格中“设置信息”显示当前选择的COM号,要更改,点右边“通讯设置”按钮进行选择。
三、串口线问题。
此原因较为少见。
对应措施:更换新的串口线。
四、仪器上传输参数设置错误。
正常情况下,传输参数的前两项分别为“LEVEL 3”和“115200”。当仪器因故初始化时,此处参数可能发生变化,这时会出现不能联机的情况。
应对措施:按“FUNC”-6-3,进入图中界面,更改相关参数。
小结:Shimadzu gc通讯故障的N个原因。
