液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/09/05
离子传输装置最好用专用洗液,W家有专门的清洗液,有脂肪的话前处理可以用正己烷或过一下SPE小柱去除,否则一旦进入质谱很难清洗的
Insm_72ec38c1
第2楼2020/09/05
我们过过SPE柱,但是怀疑还有脂肪残留,仪器如果因此而脏,该怎么弄呢?
welewolf
第3楼2020/09/05
除了离子传输管,里面的离子漏斗可能也要清洗清洗步骤可以参考如下步骤: 将组件置于 10% Liquinox 水溶液中超声2小时 用水冲洗组件,然后用急流水冲洗孔口 2 分钟。 将组件置于水中超声 30 分钟。将组件置于含 20% 甲酸的 50:50 甲醇 / 水溶液中超声 30 分钟。 用水彻底冲洗组件。 将组件置于去离子水中超声 15 分钟。用甲醇冲洗组件。将组件置于甲醇中超声 15 分钟。用氮气吹扫组件直到干燥。
第4楼2020/09/05
谢谢指点!
第5楼2020/09/05
专用洗液哪里买?
weiqing
第6楼2020/09/07
此外再优化一下目标物质谱参数看看。
第7楼2020/09/07
主要是不稳,一会高一会低,一会又高了。以前质量轴偏了会一直下降。
第8楼2020/09/22
我们叫工程师清洗了,果然响应恢复了。离子漏斗是不是也要经常清洗?
