气体检测
通标小菜鸟
第1楼2020/09/06
为什么色谱柱里会加入涂料,色谱柱加入了杂质肯定会受损,更何况涂料成分复杂,还含有很多有机物,这样操作不仅损害色谱柱固定相,甚至还会污染到检测器。把被污染的色谱柱换下来,最好接一根空柱或者旧的色谱柱,然后老化一下,把检测器也老化一下
未来工程师
第2楼2020/09/06
涂料前处理不干净的话会破坏柱子固定相的吸附作用,如果是做涂料voc的话要前处理离心,只打入溶解物质
memory光阴
第3楼2020/09/06
色谱柱固定相还是比较脆弱的,容不得被污染,涂料由于成分复杂直接进色谱柱极有可能损坏固定相,然后导致柱效降低,导致出峰不好。补救办法就是将被污染的色谱柱换下,避免进一步污染检测器
两面佛
第4楼2020/09/07
柱子坏了还算小事,换柱子就行,就怕把检测器也给污染了
lhl
第5楼2020/09/08
涂料成分复杂,极有可能除了污染色谱柱之外,还对整个系统造成了污染和残留。如果真的进了,需要考虑清洗整个系统 ,包括热解析的管路、气相进样口、检测器等。
wfuse001
第6楼2020/09/10
涂料怎么会进到色谱柱里去的???色谱柱肯定毁了,现在要做的是清洗检测器,千万别将检测器彻底污染导致报废了,那样损失可就大了 !!!
