太白金星
第7楼2008/05/10
GB50325是建设部发布的强制性标准,主要适用于住宅、办公楼、车站等公共设施、民用设施的竣工验收监测。要求是在项目竣工后1个月以后监测。
GB/T 18883是国家环保总局和卫生部发布的国标推荐性标准,是一种指导性标准
GB50325的指标测定时间是关闭门窗后1小时后测定,GB/T 18883是关闭门窗12小时以后测定。关闭门窗后室内空气与室外空气无法对流,稀释,时间越长、温度越高,积聚的污染物浓度越高;所以经常是GB50325测出来不超标;GB/T 18883超标。GB50325是5项检测项目;而GB/T 18883是20几项监测项目。
GB50325标准宽一些,为了照顾开发商、建设单位,为了好让他们过关。
GB/T 18883实际更接近人们日常生活习惯,因为人们在居室室内总的时间一般为8小时以上。其测定的结果实际更准确一些,是保障人们身体健康为目的。
对于室内装修,国家在室内装修检测机构计量认证是以GB/T 18883为要求的。应该执行GB/T 18883。
