轶辰
第1楼2020/09/09
从你的描述中来看应该是系统的残留,建议逐步更换流动相、保护柱、色谱柱试试
dadgoh
第2楼2020/09/09
可增加水相比例试试。
myoldid
第3楼2020/09/09
你这个每个峰都有分叉,是死体积引起的,先尝试重新连接色谱柱(主要是入口端)试试。如果没有明显改善,就换一根柱子吧。这根柱子可以尝试用0.01的甲酸水和0.01的乙腈水梯度冲洗,从乙腈开始过度到水。还不行就很可能是柱头塌陷了。
Insp_14b4f7b4
第4楼2020/09/10
肩峰加拖尾,两个原因。1、色谱柱筛板前被堵,解决办法反冲柱子2、色谱柱柱头塌陷,解决办法换柱子3、
