气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/03/12
这个主要得先根据一些参考的条件或者经验得出大概的仪器条件,然后根据出峰的情况来逐步的改变仪器的参数,如进样口和柱箱及检测器的温度、流速和柱压等。
蒙哥麻利
第2楼2007/03/12
选择合适的溶剂,柱温,进样口温度等等,以及分离效能
笨笨
第3楼2007/03/12
赞成一、二楼的说法!
jennybai
第4楼2007/03/14
请问大家觉得影响分离效果的最主要因素是什么?怎样选择的?多谢!
hxh
第5楼2007/03/18
分离度、峰高(峰面积)、保留时间是GC的三个重要指标。其中首先要保证被测组分的分离度达到要求、其次是峰高(峰面积)、保留时间。影响这三个指标的因素有:色谱柱长、柱温、载气流速。分离度随色谱柱长的增加而提高、保留时间延长;色谱峰高随柱温的增加而增加(注:峰面积不变)。色谱条件优化的出发点是在保证分离度的条件下尽量减少柱长(缩短样品分析时间)、选择合适、稳定的柱温。
atoto
第6楼2008/09/28
学习了,谢谢。
