气体检测
hza123
第1楼2012/11/11
氨氮有标准品卖的,双蒸馏水不会有这么大的污染的。可能还是标准物质的问题。没有无氨水可以用哇哈哈纯净水,效果还好的。
jiayounuli
第2楼2012/11/12
我做的是氨的标准曲线,用氯化铵配的,我怀疑是不是次氯酸钠配错了。
zsj201204
第3楼2012/11/12
建议楼主按2和4的做下,看空白能降下来吗
第4楼2012/11/12
谢谢,可我用靛酚蓝分光光度法做的,不加酒石酸钾钠的,无氨蒸馏水我就是不知道怎么配,我们只有双重蒸馏机,而且标准上也没有具体说到到底加多少高锰酸钾、氢氧化钾和硫酸。
第5楼2012/11/12
无氨水:在水中加硫酸至PH小于2,收集溜出液即可。前50ml初馏液不要
第6楼2012/11/12
就这样,不要加其他的吗,就是双重蒸馏机它总是会有新是蒸馏水进入二次蒸馏管的怎么办勒?
第7楼2012/11/12
还用一种阳离子交换树脂可除氨。你的那种方法测氨我没查到啊
第8楼2012/11/12
谢谢,我用是GB/T18204.25的标准,是啊,可是条件不允许,去离子的蒸馏水好像是用纯水机制备的。
horshing250
第9楼2012/11/13
楼主是否把测氨的器皿与测甲醛的器皿弄混,酚试剂测甲醛要用到硫酸铁铵
第10楼2012/11/13
没有弄混,是分开的,大部分器皿都是新的,或是洗干净烘干了的,我知道,氨加的是次氯酸钠,水杨酸和亚硝基铁氰化钠溶液。
