GCMS开机问题就开GC
气质联用(GCMS)
  • 之前GCMS 升温到大概到300℃,GC这块有一股焦味,大概柱箱石棉的焦味。这次正好关机了,那我就开GC,并且升温到300℃左右散散味道可以吗,MS还是未开机,这样可操作吗
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/10
    这有什么不可以呢?只是怀疑这样散味有用吗? 确定是柱箱内的石棉吗
  • 那年我走丢了
    第2楼2020/09/10
    这样还是一样有味道啊
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/09/10
    升温到300℃有焦味也有可能是仪器上塑料件被烤出来的味道,检查一下柱温箱以及气相翻盖下面有没有放了什么东西,如果没有异物有焦味也是会有的,之前用gc-fid时温度升高也会有焦味,而且走完样品降温时排出的气体也会有股焦味。MS不开机可以,但是你升的是进样口端的温度还是柱温箱温度,升温的时候留意柱子最高耐受温度
  • 轶辰
    第4楼2020/09/10
    操作是可以的,但不到一定解决问题,检查下柱箱内是不是存在其他东西,比如标签,橡胶类的东西
  • symmacros
    第5楼2020/09/10
    请问现在300度还有异味吗?柱子悬空还是已经连接什么检测器?
  • Insm_b4b86ad
    第6楼2020/09/10
    我也想知道
    symmacros(jimzhu) 发表:请问现在300度还有异味吗?柱子悬空还是已经连接什么检测器?
  • langyabeilei
    第7楼2020/09/10
    仔细看看柱箱内尤其是柱箱门空隙处。
  • tang566
    第8楼2020/09/10
    楼主的机子是新机吗?正常不会有胶味,是否柱温箱内有放其它不耐300度的材料或物品?
  • 歌名
    第9楼2020/09/10
    干嘛一定要关MS端散GC端气味???MS能不关就不要关,维持真空状态比较好,嫌弃味道重,升到高温维持一段时间期间一直抽风就好了,没事的就是保温层石棉什么太久没高温烘烤散发的气味
