附件:
罗亚檀香
第2楼2020/09/11
谢谢大虎老师的应助与分享。
现在最高温是280度10MINS.到时试试300度看看,柱子的最高程序升温上限是325度。只是同样的方法条件下,以前ODO都能出峰较好的,这个不知为什么没出来?
另,还想请教 大虎老师,对于三甘酯,ODO,色拉油做溶剂的,未上机前有什么方法能区分开具体是哪个作溶剂吗?ODO,色拉油的残留还是有点厉害的,如果提前知道,就可直接用SPME进样。
还有如果水含量太高本身也不适合直接进样吧?我上次进过一个样,不知是不是水含量较高的原因,直接进样出来的物质非常少,后来做了SPME效果好很多。
bigtiger
第3楼2020/09/11
ODO,三醋酸甘油酯能溶于酒精,直接进样没事。色拉油不溶于酒精。,一般也有一点浅黄色。有的时候是spme富集后效果好。含水过高,偶尔几次不怕,也可以用无水硫酸钠除水。
zwq1973
第10楼2020/09/14
一般怀疑油脂类样品我会先加到水中看溶解度,和水互溶一般直接进样,漂在水上面的就可能是油脂或者odo。然后再使用酒精看溶解度,odo的话和酒精完全互溶澄清透明,油脂的话就不互溶,不澄清透明。如果判断下来是odo则可以直接进样,当然程序升温保证最终温度高一点,保持长一点。油脂溶剂的样品就考虑要前处理了。
