气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/09/12
线性范围有限,不可能在很宽的范围内仪器响应满足线性。通常不分流比分流模式的线性范围窄点。
砂锅粥
第2楼2020/09/12
GC-MS是质量检测器,看进入检测器的量的多少。比如像您说的超过10ppm,你如果不分流的话会发现做出来的曲线明显香下弯了,线性没那么好了。用分流线性就会好,那是因为分流之后进入仪器的量就少了,所以真正到检测器的量也就少了,就不会饱和或者偏小,体现出来就是线性能做好。增大分流比,减小进样量,选用丰度没那么高的离子碎片进行定量,都能达到类似的效果。
GRANT
第3楼2020/09/12
GCMS的检测器,电子倍增管的浓度线性范围窄,所以进入检测器的浓度高,超出最佳线性范围,R自然不是太理想
通标小菜鸟
第4楼2020/09/12
说明10ppm对仪器来说浓度已经跟高了,检测器接近饱和,曲线会呈现抛物线的趋势,即高浓度点往下凹的情况。而从不分流模式改变成为分流模式相当于减少了进样量,虽然进样浓度还是10ppm,但实际最终进入检测器的只有原来的几分之1,检测器没有接近饱和,那曲线高点自然就能做好不会呈现抛物线的情形了
memory光阴
第5楼2020/09/12
每一台仪器都是有它自己的检测限度的,超过一定的量检测器就会饱和,像楼主描述的那种情况,10ppm不分流全进样曲线高点做不好,而采用分流后就能做好就很好的证明了质谱检测器是有它的检测限度的,在检测器承载的限度内曲线就能做好,超过限度高浓度点就会出现抛物线的情况
m3336169
第6楼2020/09/12
你是做邻苯的对吧。仪器灵敏度高或者说仪器状态比较好,邻苯本身响应就比较高,加上不分流确实容易10ppm饱和。你可以在采集方法里面根据自己仪器状态把电压降低。但是要根据最低点来确定降低多少。要保证最低点也能有不错的响应。
骚动的大叔
第7楼2020/09/13
不分流,我采集方法里面电压是0,往上调,会有些峰饱和,不过周五的时候又查看了一些以前别人的帖子,我发觉我的曲线线性好像不是仪器饱和的问题,周一我弄张图给大家一起帮我看哈
lhl
第8楼2020/09/14
任何一种检测器都有一个线性范围,这也是厂家一个宣传指标。不同的检测器线性范围不同,比如FID的可达10的7次方,而ECD可能只有10的4次方左右。所以做方法时浓度点数并不是无限大的
