气质联用(GCMS)
泤影
第1楼2020/09/11
为何一定要检索它呢,修改条件再进一针不是很好吗?
lhl
第2楼2020/09/12
如果有主要碎片被采集,可以用碎片表
GRANT
第3楼2020/09/12
用基峰 主要的几个峰来缩小范围来检索
tulipylm0499
第4楼2020/09/12
add spectrum?同问为什么不再进一针改一下范围
m3336169
第5楼2020/09/12
这样一般检索出来的也不会太好吧。可以重新修改参数进一针
xiaogumd11
第6楼2020/09/12
扫描范围不是很合适,就把扫描范围改动一下,一般是扩大,再重新进一针
symmacros
第7楼2020/09/12
对的,修改条件再进一针是最好了。但是有时候,样品已经没有了,或者在别的地方做实验没有机会补救。
第8楼2020/09/12
如果有主要碎片,可以对照碎片比例,关注可能漏掉的碎片添加来判断。
第9楼2020/09/12
不错的好办法,利用几个主峰缩小检索范围,考虑可能丢失的离子补缺。
第10楼2020/09/12
添加质谱离子在有些软件上面是可以做的,把想象的缺少离子添加进来。有时候由于某些原因,可能没有机会重做一遍。
