m3336169
第1楼2020/09/13
溶剂和初始流动相一样吗?
lijing320323
第2楼2020/09/13
重新做一遍
yayicuo
第3楼2020/09/13
只是考虑了浓度,没有考虑其他条件的影响。还是要逐一核查下各个因素。
sdlzkw007
第4楼2020/09/13
无图无真相
QC
第5楼2020/09/13
是同一个样品,相同的浓度吗?还有是不是同一台仪器,是否相同规格的定量环?自动进样器的注射器有没有出现故障?这些都要考虑的。
小不董
第6楼2020/09/14
峰分离不好了,说明发生了改变,考虑下是柱子的原因还是样品在流动相中发生了变化,好需要考虑进样器出问题了,减小进样试一试
Insm_6ffa209a
第7楼2020/09/14
所有条件都一样,唯一改变的是进样量,从10ul变成20ul
第8楼2020/09/14
myoldid
第9楼2020/09/14
这个可能出现在进样器故障上面了,你可以试试的分别进1,2,5,10,15,20看看哪个点开始曲线变得不好了。另外如果样品浓度偏高也确实可能导致峰型变差,原因是柱子饱和了,可以进稀释后或者低体积的样品分析。
m3321851
第10楼2020/09/14
样品过载
