ICP光谱
通标小菜鸟
第1楼2020/09/13
换成0.4或者0.5mm泵管后,内标进样量是否变大就要看加内标具体是怎么操作的,假如原先加内标体积不是根据那种带刻度的定量环来完成,而是以0.25mm内径泵管充满一段长度的话现在换成大内径后,如果长度还是原先那么多的话就有可能造成内标进样量与原先相比增大。内标进样量增加,内标的响应就会增大,而目标物响应与内标响应是成反比的,就会造成偏小。
yayicuo
第2楼2020/09/13
不建议换大内径泵管,这里有个受力的问题。还是采用原有规格为宜。
sdlzkw007
第3楼2020/09/13
内标管直径变大,进内标量会变大,相对来说样品溶液就会被稀释,低强度的元素就会降低灵敏度,这么说是有道理的!
JOE HUI
第4楼2020/09/13
这样说是有道理,建议还是小的0.25
huangza
第5楼2020/09/14
内标管直径变大,内标用量也快些,还是用原配。内标强度的选择,尽量与目标元素表现一致,校正才能更准确。
Insm_6bf219ee
第6楼2020/09/14
0.25
猥琐大叔
第7楼2020/09/14
对的,而且如果废液泵管已经疲了排液也会有问题。将就应付一下没问题的,我这走内标都是用的进样管,自己留意一下个别元素就行
timstoicpms
第8楼2020/09/14
p3206367
第9楼2020/09/14
实验室里各种内径的泵管堆在箱子里,搞得一头雾水,看到这个图豁然开朗
第10楼2020/09/15
同理,你可以算算,当内标泵管直径0.25mm & 进样泵管直径1.02mm时,废液泵管的直径 至少要多少mm?答案:至少要1.05mm以上
