小卡
第1楼2024/09/23
导入数据:
将你的阻抗数据保存为文本文件(txt),数据需要包含三列,分别是频率、实部和虚部。确保数据的格式正确,并且删除掉数据文件开头的一些题头信息,只保留纯数据部分。
打开 Zview 软件,点击工具栏上的 “打开文件” 按钮,在弹出的对话框中找到并双击要打开的文件,然后单击右下角的 “OK”。如果导入后发现阻抗图显示比较小,可以在窗口中右键选择 “自动标尺”,或者左键框选需要放大的曲线区域。
建立等效电路模型:
点击 “Equivalent Circuits” 按钮,打开等效电路操作窗口。
在模型显示编辑区右键即可进行编辑等效电路模型。你可以根据你的电化学体系和数据特点,选择合适的元件来构建等效电路。常见的元件有电阻(R)、电容(C)、电感(L)等,还可以组合成更复杂的等效电路。编辑好的等效电路可以点击保存按钮保存为模板,方便下次使用,也可以通过打印模型按钮将模型打印为 PDF 文件。
获取初始值(即时拟合):
由于软件默认是不勾选任何数据的,所以在进行拟合前需要先选择需要拟合的数据文件进行激活。
在进行全局拟合之前,需要获取各个元件的初始参数。按住 “Shift” 键,在阻抗谱图的起点处左键连续点击三下选中起点,再在终点处左键单击选中终点(选中的线段会变绿)。然后点击工具栏中的 “即时拟合” 按钮,选择对应的基本等效电路进行即时拟合,等待几秒钟后会得到元件的初始值。单击某一初始值并按住左键不松开,可将其拖拽到 “Equivalent Circuits” 窗口中的 “Value” 项目中,为元件赋初值。
全局拟合:
将全部的元件赋上初值后,就可以进行全局拟合了。首先将所有元件的 “Freedom” 改为可以自由变动的 “Free ( )” 模式,然后在 “Equivalent Circuits” 窗口的菜单栏中选择 “Model - Edit Fit Parameters”,弹出对话框,点击 “fitting” 模式,点击 “OK”。
最后点击工具栏中的拟合按钮,等待几秒,窗口将显示拟合结果。
输出结果:
你可以通过打印按钮将元器件的拟合值和模型一起输出为 PDF 文件;如果想要拟合后的数据,在软件窗口中右键 “Export Data”,即可将数据导出。
