通标小菜鸟
第1楼2020/09/16
这个峰可能有两个物质,也有可能是一个物质,如果是一个物质,那可能是柱效降低导致峰型变差;也有可能是两个物质,没有完全分离开,需要调整流动相比例,采用梯度淋洗的程序让其分离开。试一下改变流动相比例,看看是不是可能分的更开
Insp_14b4f7b4
第2楼2020/09/16
楼上说的有道理,用的DAD检测器的话,可以看下峰纯度,如果是同一种物质,那很可能是柱子的筛板堵了,可以反冲柱子试一下;如果不是同一种物质,那就是分离度不好,可以试着把乙腈比例减少到15~20%,会改善分离度,或者直接用梯度方法
有水有渝
第3楼2020/09/17
换一个新色谱柱试一下,如果没问题,那就是那根色谱柱污染了,彻底清洗一下再看看能不能恢复,正向清洗不能恢复的话,问一下色谱柱厂家能不能反向清洗
dadgoh
第4楼2020/09/17
以前该样品是几个峰。
myoldid
第5楼2020/09/19
用的N2000软件,就不可能是DAD了
第6楼2020/09/19
这个方法既然做过,那就可以排除溶剂效应,以前标品有没在目标峰后有没其他峰呢?应该没有的。这应该就是一个组分,原因可能是死体积,重新接一下柱子,特别是柱头。如果还是这样尝试换一根柱子,可能是柱头有塌陷。
第7楼2020/09/19
lijing320323
第8楼2020/09/19
换柱子
flyaway
第9楼2020/09/23
调整一下流动相吧,估计是2个物质没分开。
第10楼2020/09/23
若以前是一个峰,有可能柱子性能下降了。看梯度冲洗或更换同型号柱子看看。
