液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/13
在LC-MS检测中液相色谱在没有搭载检测器的前提下确实只是起到了分离的作用,但是一般LCMS也会搭载一个DAD检测器和MS检测器,这两个检测器均能检测并产生信号,形成最终的色谱图。
123
第2楼2024/08/13
液相色谱负责先对样品进行分离,然后将分离后的各个组分依次送入质谱仪进行检测。色谱图是液相色谱系统中化学分离的图形表示,显示了一系列随时间轴上升的峰值,每个峰对应于不同化合物的检测器响应 。色谱图上的每个峰代表一个特定的化合物,通过比较峰的保留时间可以鉴定化合物,而峰的面积则与化合物的浓度相关,可用于定量分析 。
oscar_2007
第3楼2024/08/13
1.在液相质谱检测中色谱是起到了分离的作用,但是液相质谱都搭载一MS检测器,这个检测器检测到信号,形成最终色谱图。
hujiangtao
第4楼2024/08/14
MRM模式本质上也是色谱图,只不过液相色谱是紫外或荧光检测器,质谱是检测带电基团
joufe
第5楼2024/08/14
质谱充当的是检测器的作用,色谱图是由很多时间点质谱检测到的带电基团信号组合而成
闪谱好礼超多进来抢
