莱赛尔试验方法的前期准备
  • WUYUWUQIU
    2020/09/17
    Science
纺织品检测
  • 莱赛尔试验方法的前期准备
    莱赛尔纤维是一种比较绿色环保的纺织服装的面料,它不仅具有天然的纤维棉花所具有的舒适性、手感好、易染色等的特点,还具有传统的再生纤维素纤维所不具备的环保的优点。
    目前国内使用莱赛尔纤维的纺织品越来越多,在莱赛尔纤维生产过程中,要在纤维表面上适当加入油剂,使纤维更平滑柔软,控制纤维摩擦,改善纤维的吸湿性能,防止静电产生,提高纺织产品的质量。而莱赛尔纤维含油率的高低与纤维的可纺性能关系更加密切,含油率低的纤维容易产生静电现象,含油率过高则容易产生粘缠现象,都会影响纺织生产加工的正常进行。,一般在保证质量的情况下,油剂含量越少越好。
    为了控制莱赛尔纤维含油剂这个问题,公司要求开始每批次检测该纤维的含油率,要求参照其他类纤维的检测方法,尽快实施该项目的检测分析。
    这不,只能先把基本操作,所需仪器,先把方法编制出来,给领导审阅!
    1. 原理
    测定纤维上油剂干重占脱油剂后纤维干燥质量的百分率
    2仪器,工具,试剂
    2.1索氏萃取器,接受烧瓶为150ML
    2.2分析天平,分度值0.1mg
    2.3恒温水浴锅
    2.4恒温烘箱,能保持105±3℃
    2.5干燥器,装有变色硅胶
    2.6称量器皿
    2.7定性滤纸
    2.8乙醚<化学纯或分析纯>
    3试样
    抽取2份试样各重3.0±0.1g
    4试验程序
    4.1将接受烧瓶和称量器皿放在105±3℃的烘箱中烘至恒重,称取质量并记录
    4.2将2份试样用定性滤纸包好,大小,松紧适宜
    4.3在恒温水浴锅上安装索氏萃取器,连接冷却管,接通冷却水,加热水浴锅
    4.4将2份包有定性滤纸的试样分别放入索氏萃取器的浸抽器内,然后倒入乙醚,使其浸没试样并越过虹吸管产生回流,接上冷凝器
    4.5调节水浴加热温度,使接受烧瓶中乙醚微沸,保持每小时6-7次,共回流2H
    4.6回流完毕,取下冷凝器,从浸抽器中取出试样,挤干溶剂,除去滤纸,放入称量器皿中,再接上冷凝器,回收乙醚
    4.7待乙醚基本挥发尽后,将装有试样的称量器和接受烧瓶放在105±3℃的烘箱中烘至恒重,取出称量器和接受烧瓶迅速放入干燥器内,冷却至室温,称取质量并记录,计算出M1,M2
    5结果
    试样含油率按式<1>计算
    M1
    P= ___ X 100
    M1+ M2
    式中:
    P--试样的含油率,%
    M1-油脂的干质量,单位为克
    M2-脱脂后试样的干质量,单位为克
    计算2份试样含油率的算术平均值,结果按GB/T8170修约至0.1
    注:试样恒重始称时间约120min,连续称量时间间隔约30min
    这些是前期工作,领导审阅没有意见了,才能开始试运行,最后才能扩项准备。
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/09/18
    新的方法要先做好准备,预测试
  • 石头雨
    第2楼2020/10/22
    如果没有国家标准的话可以申请国家标准啊。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/10/28
    不好申请,最多申请企业标准或者和省一级的检测院一起申请行业标准
    石头雨(baby073125) 发表:如果没有国家标准的话可以申请国家标准啊。
