纺织品检测
生于八零年代
第1楼2012/05/22
分解肯定是有的,温度很重要!
zp911685
第2楼2012/05/23
温度怎么控制多少好。
zhao1hao2985
第3楼2012/05/23
GB/T 23344基本上就是参照你说的那个LMBG的方法写出来的。你可以看下比看不论不类的翻译稿好点。4-氨基偶氮苯正常偶氮方法测试时分解的主要原因是酸性条件+高温。所以他们才发明出碱性条件低温还原。温度怎么控制这怎么说。按规定的温度试验就是了。除非你们设备不行。
第4楼2012/05/23
我按GB/T23344做涤纶样品时,4氨基偶氮苯都会分解,是不是用氯苯剥色时分解的,氯苯剥色我设的135度。其它的条件我都是按方法上的要求做的。
第5楼2012/05/23
剥色时不用设置温度啊。。。那就是个蒸馏过程,蒸发,冷凝,温度根本不是人为控制的。而且在剥色那个阶段4-氨基偶氮苯还没有生成呢,还是染料状态应该没影响的。不过涤纶方法测试时用的氯苯的纯度,和蒸馏后的样品收集过程可能会有影响。氯苯蒸发的过程很难蒸的干净,而且蒸干后加甲醇再溶解时比较难溶解。要注意是否全部样品都溶解了。
马克思的战友
第6楼2012/05/24
温度和时间。
chrisboy1988
第7楼2012/06/10
碱性环境,温度控制在40℃,不用萃取,直接加入还原剂进行反应,时间30min
