提高分析效率的小技巧——Shimadzu AOC-20i进样重叠功能
  • 安平
    2020/09/17
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 提高分析效率的小技巧——Shimadzu AOC-20i进样重叠
    概述
    可以利用AOC-20i的进样重叠功能,缩短多次进样之间的时间间隔以提高分析效率。
    气相色谱分析实践中,如果遇到样品较容易发生残留的情况,那么可能需要花费较多的时间对自动进样器中的进样针进行清洗或者加标等准备工作,某些情况下会显著降低分析效率。
    设想在气相色谱程序升温结束,系统恢复再次就绪之前,自动进样器就已经完成清洗、加标等准备工作,那么就会较好的解决这个问题。
    Shimadzu的GC-2030配合Labsolution为例,讲述实现方法:
    Labsolution色谱数据工作站的“仪器参数”中“AOC-20i”选项卡之下,有“启用重叠”的选项,将其选中。
    启用重叠的类型有三种:
    1. 进样处理结束后。
    即自动进样器进样动作完成之后,等待设定分钟,开始启动清洗进样针等动作。程序升温和恒温分析均可以采用。
    2. 分析结束前。
    即数据采集结束之前的设定时间点,开始启动清洗进样针等动作。比较适合恒温分析时采用。
    3. 分析结束后。
    即数据采集结束之后的设定时间点,开始启动清洗进样针等准备动作,比较适合程序升温分析。
    可以根据气相色谱的具体工作条件的情况,予以合适的选择。
    实验的方法:
    首先运行一次进样,记录下自动进样器清洗进样针动作所需的时间,并且记录色谱程序升温循环总时间以及数据采集的时间。然后将合适的时间添加到“启用重叠”项目当中去。建议将测量到的时间适当增加冗余再填入,避免因裕量不足出现进样错误。
    其次,编辑批处理进样表,并且在“批处理设置”选项卡中,选中“分析结束前启动下一分析的自动进样器”,并予以保存。
    最后运行此批处理文件,即可实现进样重叠。
    小结
    色谱数据工作站操作的小技巧——启用进样重叠
  • 该帖子已被版主-avih1981加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • wazcq
    第1楼2020/09/18
    GC-2010PLUS 好像没这个功能
    第2楼2020/09/18
    仪器厂家不同,软件也不同。
  • avih1981
    第3楼2020/09/24
    这是什么品牌的仪器有这个功能?
  • 安平
    第4楼2021/03/25
    s家的GC-2030即可。
  • wk8620292
    第5楼2021/06/23
    谢谢楼主,很棒的介绍!设置重叠进样后机子运行时有时会卡住,完成某个样品测试后不继续下一个样品测试,请问这是什么原因呢?谢谢
