sdlzkw007
第1楼2020/09/18
可以使用两通代替色谱柱排查一下系统压力是否稳定,然后再确认一下色谱柱是否有问题,整个系统是否稳定。
初心
第2楼2020/09/18
柱子刚开始平衡的时候压力波动是比较大的,新溶剂要把柱子里的旧溶剂置换出来,等旧溶剂完全被置换掉后压力就平稳了,先平衡2h再观察一下压力变化,如果还是波动大的话,就卸下柱子,接上双通,看看系统压力变化
dadgoh
第3楼2020/09/18
平衡流量还可以再调小些。以使柱子充分置换出原有流动相。
myoldid
第4楼2020/09/19
看看压力的RSD呢?如果大于2就不行。压力波动较大有多种可能1. 泵头里有气泡,可以用5的流速排空水通道,在关闭排空阀开泵2. 吸滤头有污染,有堵,导致吸液不顺畅,需要清洗吸滤头3. 比例阀有盐,杂物导致比例阀关不严,用热水高流速冲洗
