轶辰
第1楼2020/09/18
在进几针看下是不是都是这种情况,如果就出现这一次,可能是因为管路存在气泡,导致压力降低,基线下降
Insm_ef4143b5
第2楼2020/09/18
每天都有出现呢
sdlzkw007
第3楼2020/09/18
感觉是平衡不充分的原因,流动相所用到磷酸要求平衡充分些。
xiaogumd11
第4楼2020/09/18
把流动相多超声一会,仪器开机1-2个小时,或更长平衡
初心
第5楼2020/09/18
氘灯使用多久了?查看一下氘灯能量,氘灯能量低也会出现这种情况,这情况是偶尔出现还是经常出现?
dadgoh
第6楼2020/09/18
单走样品溶剂看看是否还有台阶。
阿甘
第7楼2020/09/20
流路问题应该不这么平整,感觉还是光路测量的问题,首先更换个新灯排查下
Insp_14b4f7b4
第8楼2020/09/21
检查下检测器方法,是不是过段时间会改变检测波长?
