ICP光谱
未来工程师
第1楼2020/09/22
我们用整个设备的误差,实际应该也差不多
JOE HUI
第2楼2020/09/22
老师强调的是设备的示值误差,你的理由是?欢迎讨论
sdlzkw007
第3楼2020/09/22
采用设备的示值误差
chun29
第4楼2020/09/22
用示值误差。因为对于同类设备,其允许误差都是相同的,而示值误差每台设备都基本不同,不确定度是和所用设备相关的。
第5楼2020/09/22
B类不确定度当输入量不是通过重复观测,(如容量器皿的误差、标准物质特性量值的不确定度等),不能用统计方法评估,这时它的标准不确定度可以通过Xi的可能变化的有关信息或资料的数据来评估,所以我们直接用设备检定或者校准证书的不确定度
第6楼2020/09/22
设备允差怎么样?
第7楼2020/09/22
示值误差是真实反映设备的误差数值,在不能获得示值误差的情况下,再采用最大允许误差。
第8楼2020/09/22
是的,依据相关资料
承之
第9楼2020/09/22
结果不确定度会涉及ICP么?
第10楼2020/09/23
会涉及到一些影响因素
