气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/22
请问你水样品是直接顶空进样还是萃取进样?
安平
第2楼2020/09/22
详细说说具体的操作方法为好,详细说说色谱图为好。
Insm_071cb7fe
第3楼2020/09/22
用吹扫捕集的
第4楼2020/09/22
是用吹扫捕集进的样,然后就线性不好,梯度的浓度点峰面积不成梯度
p3071652
第5楼2020/09/23
我们用的是液相,为什么用气相来测?
第6楼2020/09/23
没有扩液相的方法,只有气相和气质的,气质的检出限低,所以都用气质
第7楼2020/09/23
吹扫捕集的根据标准上要求,标准上说要调PH就调,没有就不调,不过我记得以后我们没调过,做乙醛丙烯醛你要看用的捕集井填料是否合适,一般用3合1的,如果出峰不好的话可以适当提高浓度,有自动加标功能优先使用自动加标功能
wazcq
第8楼2020/09/23
用的是哪个标准
第9楼2020/09/23
嗯嗯,我试着弄一下
环境检测小学生
第10楼2023/02/01
用的哪个方法,标准号是什么?
