气相色谱(GC)
dboer
第1楼2007/03/12
用LCMS测定纺织品中的APEOs
yilai1002
第2楼2007/03/13
仪器成本太贵了!有没有更便宜的!它检测的精度高么?最低检出浓度为多少?干扰大么?用种物质来做标准液,op,np,opeo还是npeo?谢谢
la vie
第3楼2007/04/15
有没有具体点的,EX.前处理,检测限……最好连AZO的方法也介绍一下.谢谢!
lining1981820
第4楼2007/06/25
加甲醇超声萃取,NPES和OPES用HPLC-DAD-MS分析,NP和OP用GC-MS分析之.
guichengkui
第5楼2008/07/29
请问具体的检测方法有吗?我最近被这个问题困扰,不知道怎么解决,送检结果也几次不一样,所以很想自己检测,我公司有气相、液相、原子吸收等仪器。
w-l-y
第6楼2008/07/29
我也被这个问题困扰很久拉
sunny3980
第7楼2009/02/25
可用GCMS仪器进行检测;取样品0.5g进行索氏抽提8小时,净化,浓缩后用甲醇定容10ml,过有机滤膜后上机即可测试.
dahua1981
第8楼2010/07/15
气质感觉无法满足检测要求,据说APEO中80%左右的为聚氧乙烯醚,如果上气质的话必然导致某些组分汽化不充分,定量肯定不准确
