气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/08/24
1:载气或其他气体不纯。检查载气或其他其他纯度和气体净化装置,或者如果你是用的空压机,检查是否有油进到了空气里等。检查氢气发生器的净化装置。2:也可能是FID脏了,把检测器拆下来,用丙酮清洗各电极,再用超细金属丝捅捅FID喷嘴。
qqqid
第2楼2011/08/26
氢气或空气出问题的可能性比较大,检查这两个气体的气源是否正常,气路是否正常。
xiao-jin
第3楼2011/08/26
从你描绘的现象,可能是污染,因为你的动态信号值已比原来大十倍。你可先测下辅助气的流量和柱流量是否与原来一样,然后把检测器温度升高后活化下,在活化时你观察下信号是否在降低,如是则继续活化必要时将柱温也可以提高。 供参考。
锦儿
第4楼2011/08/26
问题找到了,是氢气和空气比例不对,没调好!
